Добрый день всем.
Материнка Soltek SL-85LIR-CL, после замены конденсаторов 2200х6,3 7шт. по питанию процессора, не устанавливается ОС, не загружается с загрузочных дисков. При инсталяции винды проходит копирование установочных файлов и после первой перезагрузки останавливается на голубом экране и все, при загрузке с различных лив. сд то же самое - не грузятся.
Какие есть предположения?
Перенес в Песочницу.
на "голубом" а не на синем, он в отличие от синего не есть экран "смерти" а просто голубой фон.... и по сему там нет ошибки![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Soltek любил ставить конденсаторы GDS из черного списка и менять надо все , а потом будем разбираться. Надюсь остальные компоненты проверены и заведомо исправны (БП, память,винт,видюха)
Да по остальным компонентам (БП, память и т.д.) все в порядке. Сейчас меняю конденсаторы, по результатам отпишусь
нет к сожалению после замены всех кондеров по питанию - результат тот же, висит при установке винды в том же месте
Проверяйте на предмет отвала сокета...
спасибо, сейчас проверю на отвал сокета - отпишусь
отвал сокета не подтверждается, выполнял все действия по отвалу - результат нулевой.
проверьте работоспособность процессора и оперативы. Был у меня случай на процессоре AMD - проблема решилась заменой проца, у старого кэш помер.
мысль очень интересная, проверил, заменил и память и проц - но результата нет, винда в том же месте "висит"
