Имеется флешка Apacer с чипом PS2251-33 (48 pins).
Имеется флешка Apacer с чипом PS2251-33 (48 pins). Требуется оснастить ее переключателем для защиты от записи.
Скачал даташит, нашел 29 ногу PO_FLH_WPB (Flash write wrotect control signal, low active). Насколько я знаю - для включения защиты от записи этот пин нужно замкнуть с землей. Отнес флешку ребятам с прямыми руками и подходящим паяльником, замкнули - флешка определяется без карты памяти. Подняли ножку с платы и опять замкнули - то же самое.
Кто может помочь - помогите советом, что я неправильно делаю или понимаю...
По поводу NTFS - часто ломается при некорректном отключении.
По поводу autorun.inf - некоторые вирусы переписывают и папки, и метку тома. Со всеми мыслимыми и немыслимыми атрибутами файла в конце концов этот файл переписывается вирусом.
ИМХО единственное рабочее "антивирусное" решение - свободных 0 байт на флешке. Но это очень неудобно.
Остается аппаратная защита устройства от записи.
Защита флешки от записи
  • А подскажите, допустим, имеется мелкий флешкоподобный картридер под
  • моя мечта это флешка 16 гигов в алюминевом
  • Если вдруг флешка приказала долго жить (не определяется
  • Вот апну... купила дешевую флешь на 2 гига
  • Здравствуйте ! у меня вот такая проблема. есть
