Как минимум - для чипа это выходной
Скачал даташит, нашел 29 ногу PO_FLH_WPB (Flash write wrotect control signal, low active). Насколько я знаю - для включения защиты от записи этот пин нужно замкнуть с землей.
Как минимум - для чипа это выходной сигнал, т.е. самому чипу до лампы земля там или нет. А кому не до лампы - смотрите по плате. Пины ~WP на флешках к чему подключены?
Защита флешки от записи
  • А подскажите, допустим, имеется мелкий флешкоподобный картридер под
  • моя мечта это флешка 16 гигов в алюминевом
  • Если вдруг флешка приказала долго жить (не определяется
  • Вот апну... купила дешевую флешь на 2 гига
  • Здравствуйте ! у меня вот такая проблема. есть
