Вариант №1: Системный HDD WD-160 Gb, сидит на чёрном разъёме, перемыга в положении "Master with slave present". Второй HDD - Seagate 120 Gb, сидит на сером разъёме, перемыги нет(для Seagate это означает режим "Slave"). В BIOS`e оба винта видны. Грузимся. В POST`е тоже определяются оба винта, но сразу после определения IDE-устройств наступает долгая пауза, после которой выпадает сообщение: "Primary master hard disk fail". Всё.
Вариант №2: Системный WD-160 висит так же на чёрном разъёме, перемыга в положении "Cable select". Второй HDD - Seagate 120 Gb, так же висит на сером разъёме, перемыга в положении "Cable select". В BIOS`е так же оба винта определяются правильно. Грузимся. Всё таким же образом затыкается после листинга IDE-устройств, и всё так же через некоторую паузу вылетает сообщение об ошибке primary hard-диска... Аллес капут (((
Ранее системным диском был 120-Gb-Seagate, вторым - 160Gb-WD. Теперь - наоборот. А результат ровно тот же самый...
Вот и всё.. Копать дальше, по ходу, бессмысленно..
Докладываю результаты опытов.
