Оно идет в ЮМ и на цепь батареи-
4 Фев 2010 - 15:29
Rom
Модератор
4588
357.33
Оно идет в ЮМ и на цепь батареи- больше никуда...
Материнская плата Gigabyte GA-7VAX
на материнке стоял процессор AMD XP-1700 Palomino 266Mz,
Если не включать фен на полную мощность в
Вопрос тем кто выпаивал ЮМ. Перечитал методику выпаивания
- плата рабочая. - ну
Рабочей матери с таким мультом к сожалению нет.
Бррр... глянул сейчас на GA-7VT600 эту ногу мульта
А вы не подумали что она там спецом
Тож бывает...
Да, батарейку снял. Сопротивление от этого контакта до
Визуально отслеживать дорогу и элементы на ней. Батарейку-то
Прозвонил выводы мультика на предмет КЗ. Ножка +3.3
Кстати, горелый он не обязательно должен калиться. Надежнее
Да, IT8705F. Как проверить мультик не выпаивая?
Ну если блок сгорел по дежурке, смотреть в
Компьютер был в дежурном питании.
- не совсем понятно. Подробнее можно?
