Вынул инвертор матрицы DAC-08N012 B0F что-бы проверить приходящее питание, включил ноут и чудо-дисплей заработал. Но после перезагрузки опять не включился( как говорится чудес не бывает). На инвертор приходит 4 провода, напряжения на них:
при не рабочем дисплее
1___19.7V
2___3.3V
3___0V
4___gnd
при рабочем
1___19.7V
2___3.3V
3___3.3V
4___gnd
Путем не хитрых манипуляций выяснил что при постукивании по инвертору в момент старта,дисплей запускается без проблем,скорее всего непропай либо микротрещена, сейчас пересмотрю под лупой. Но интересен другой факт,инвертор отвечает за питание только лампы,а когда не запускается лампа-не включается и сама матрица,причем если после нормального включения дисплея отключить шлейф от ивертора,то матрица продолжает работать.
Похоже что в момент старта с инвертора подается какой-то сигнал на мамку (типа с лампой все GOOD) и толко после етого дается добро на запуск самой матрицы.
Может я и ошибаюсь,не судите строго.
1___19.7V
2___3.3V
3___0V
4___gnd
при рабочем
1___19.7V
2___3.3V
3___3.3V
4___gnd
