не понял откуда вывод. Если лампа не включается - панель темная
отключаю инвертор-панель темная, но разобрать что на экране вполне возможно, даже прочитать текст если буковы большие.
да коротит поди инвертор или шлейф где то на землю-вот и нету старта(защита срабатывает)
Очень похоже,пропаял и вымыл спиртом, пока работает, перегружал много раз, переключался между внешним и внутренним монитором-без проблем, погоняю еще денек, шлейф пока не разбирал.
