Так я сразу предлагал к 12В подключить кулер
Так я сразу предлагал к 12В подключить кулер и все, но так не устраивает :\ А со схемкой я чуток ошибся, там оказывается полевик стоит. Поэтому кулер и останавливается постепенно, на затворе у полевика постепенно заряд рассасывается, соответственно ключи закрываются. Я стал осциллом тыкаться, стоит только коснуться 39 ноги - кулер сразу останавливается. А у мультиметра 20Мом входное сопротивление поэтому и не влиял он так сильно. Управления на полевик нет вообще, выход у микросхемы как-будто в обрыве, я когда касаюсь осциллом 39 вывода на него наводка идет от руки. При рестарте на выводе этом ничего не проскакивает, полевик, видимо, от святого духа открывается =) Импульсы частоты с кулера приходят на 38 выв. IT8712F-A, в биосе показывает температуру проца и обороты кулера. Стал грешить на мульт, для надежности решил сравнить с ga-8ipe1000-g, там такая же IT8712F-A, но там по сигналу 39 вывод точно также "болтается в воздухе". Но эта гигабайтина полуживая у меня, не запускается нормально. И на ipe1000-g, я посмотрел, эти выводы не используются, кулер подключен напрямую к ATX 12V. Живую бы гигабайтину посмотреть с IT8712F-A, что там должно быть все таки, а то у меня других с таким же мультом нет.
fank8nspro_ok.JPG 8.22 КБ
