Он вроде как в проце находится, потому назревает вопрос: без проца тоже самое с кулером происходит?
Без проца не пробовал, так редко проверяю. Cool'n'quiet вроде биос вместе с процом взаимодействуют. Но тем не менее, я ее вчера добил таки) 39 вывод у этой IT8712, оказывается, открытый сток. Если в биос Smart Fan [Disable], тогда он полностью закрыт, соответственно получается "обрыв" в этой цепи. Где стоял резистор подтяжки, так и не нашел, нашел удобное место для него, поставил к 5V. Сейчас все регулируется. Чуть мульт не махнул
