Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста по данному блоку (JJ-300P)
"Девайс не заводится"
Дежурка есть!
Проверяю ШИМ TL494
1. На 12 ноге 15В
2. На 14 ноге - должно быть +5В
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0. (При замыкании напряжение пропадает) А вот тут у меня какой-то косяк: При замыкании PS-ON (в данном блоке как выше уже писалось провод серого цвета...) ничего не изменяется, как было 4,3 В так и остается Заменил ИМС - НИЧЕГО не изменилось
При замыкании PS-ON на выходе на мгновение появляются напряжения (+5, +12, и все остальные также) такое ошущение что в защиту вываливается... но коротышей на выходе нет, нагрузочные резисторы прозванивал выпаивая из платы - все целые и соответсвуют норме, выходные электролиты менял...
Также прозванивал транзисторы в обвязке ШИМа частично выпаивая их из платы (выпаивал не все...) ничего подозрительного не нашел
Здравствуйте всем!
Дежурка есть!
Проверяю ШИМ TL494
1. На 12 ноге 15В
При замыкании PS-ON на выходе на мгновение появляются напряжения (+5, +12, и все остальные также) такое ошущение что в защиту вываливается... но коротышей на выходе нет, нагрузочные резисторы прозванивал выпаивая из платы - все целые и соответсвуют норме, выходные электролиты менял...![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Может кто подскажет куда копнуть?
Заранее Спасибо!
