Отслеживайте цепочку прохождения сигнала включения. Проверяйте элементы
При замыкании PS-ON (в данном блоке как выше уже писалось провод серого цвета...) ничего не изменяется, как было 4,3 В так и остается
Отслеживайте цепочку прохождения сигнала включения. Проверяйте элементы с отпайкой. Кроме транзисторов там и другие детали есть.
Помогите найти схему на JJ-300
  • да
  • -12 без нагрузки по +5 и +12 в
  • После манипуляций с этим БП всё таки стал
  • Так что там с лампочкой и замыканием 4
  • ну ващще Поменял все транзисторы C945,
  • Так поменяйте, если в нем сомневаетесь.
  • Три да, действительно похоже...
