Простите, плохо разбираюсь.. если верить этому - http://www.rom.by/images/wiki/0/01/TesterDDR_1.jpg заместо 2.5
22 Фев 2010 - 17:32
n0fate
32
0.12
если верить этому -
заместо 2.5 в 2х указанных местах по 1.1В
тут вот
rom.by/files/DDR_pin.gif
на 1 контакте 0,5-0,6 (скачет) на 184 1.1В
ECS 865G-M8 пищит на память
Так, комп успешно заработал! maco, я просто не
Припаял, включил. Напряжение на памяти 2.64 (должно быть
Но, в-общем, суть в том, чтобы на контактной
Речь идет о резисторной сборке RN102,
Но в той ситуации было > напряжение 2,6
Выше в теме описана аналогичная проблема и
На контактной площадке (теперь буду знать, как она
Неверно поняли. Контактная площадка стока достаточно
Измерил, если я верно понял, куда
RN102 - резисторная сборка :). Хотя
У меня, похоже, вновь глупый
Q41, RN102 - огласите напряжения на выводах.
Измерил. Как на картинке где 1.3 - там 1.27
При начальной диагностике, да и вперёд, если
Да. Можно сразу, можно не сразу -
То есть проверить, так ли оно, как на
Re: POST-272808
Уважаемые тема ещё жива? На указанной мамке стояло 256
Спасибо за ответ но... Поздно, погрел на 280 пошатал
Да вроде этого достаточно. А БП
Кстати перед тем как пошел старт я заменил
Блин это долбаное чудо стартануло Встроеная видяха выдала
я извиняюсь что вторгаюсь в тему Ситуация
Огромнейшее спасибо, мамка включилась, напряжение в норме, тестируется. Еще
Вот вам и виновник :). Можно просто соплю
000 на ней судя по всему.
хм. маркировки нету, не могу понять. может она
Рядом стоят два электролитических конденсатора и возле них
сверху вниз 4.8В 3.3В 2.6В. не греется, внешних
Поглядите в сторону силового транзистора, который стоит рядом
Было бы неплохо произвести начальную диагностику по
если верить этому - rom.by/images/wiki/0/01/TesterDDR_1.jpg
тут вот rom.by/files/DDR_pin.gif
