ECS 865G-M8 пищит на память
Имеется мамка Elitegroupe 865G-M8. прекрасно работала, решили добавить память, а слота там два. (DDR1) вставили во второй (купили в магазине) - повторяющийся длинный писк, после чего перестала вообще принимать память. Вставляли заведомо рабочую - не пашет. Убивать вроде не убивает. запаха нет, следов гари тоже. Подскажите хоть куда копнуть, ума не приложу.
Перенес в Песочницу.
Было бы неплохо произвести начальную диагностику по напряжениям на слоте(ах) памяти.
Простите, плохо разбираюсь..
если верить этому - rom.by/images/wiki/0/01/TesterDDR_1.jpg
заместо 2.5 в 2х указанных местах по 1.1В
тут вот rom.by/files/DDR_pin.gif
на 1 контакте 0,5-0,6 (скачет) на 184 1.1В
Я просто любитель:)
Поглядите в сторону силового транзистора, который стоит рядом с батарейкой. Корпус транзистора - TO-263.
сверху вниз 4.8В 3.3В 2.6В. не греется, внешних повреждений не видно.
bubik.cz/download/pdf/datasheet/niko-sem/p0903bsg.pdf
Под АГП слотом еще 2 таких же. на одном из них такое же напряжение, на другом чуть ниже.
Я просто любитель:)
Рядом стоят два электролитических конденсатора и возле них резисторная сборка (RN102, если я правильно вижу).
Огласите маркировку этой сборки и напряжения на ее выводах (с одной стороны и с другой стороны).
хм. маркировки нету, не могу понять. может она и выгорела.
напряжение 2,6 "слева" 1,1 "справа"
Я просто любитель:)
000 на ней судя по всему.
Я просто любитель:)
Вот вам и виновник:). Можно просто соплю припоя аккуратно повесить:). А можно и новую перемычку поставить.
Огромнейшее спасибо, мамка включилась, напряжение в норме, тестируется.
Еще раз - Спасибо!
Я просто любитель:)
Аватар пользователя Strix-iwan
я извиняюсь что вторгаюсь в тему
Ситуация аналогичная писк при снятой памяти
напряжения 2.65 и 1.33 есть
вставляем память без видео и полное молчание:(
ставил заведомо рабочую память.
напряжение процессора в норме 1,38
мосты еле греются
под агп стоят два траза они греют градусов до 60 рука еле терпит
затра возьму пост
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
