lazerius касательно того, что делать со всеми
lazerius
касательно того, что делать со всеми этими левыми сигналами - вообще-то уже сказано. По ссылке предоставленной Serge.
как в той схеме, но что дальше и как делать не знаю.
гм. Смотрите - Вы знаете где какие питания на мамке должны быть? Конечно знаете! Просто не хотите об это думать. На мамке есть PCI слоты. Их распиновка известна. С почти 99% вероятностью питания на слоты ISA/PCI и даже AGP заводятся с блока питания.
Далее - питальник процессора может быть запитан как от 5V, так и от 12V. К тому же я вижу доп. разъем питания. Объединяете с результатами измерений из предыдущего пункта.
К тому же есть пинаут (ссылку на который Вы привели). Думаю, что если внимательно посмотреть, то все-таки совпадения с уже известными пинаутами найдутся.
Далее.
R/S - RemoteSense. Это вход БП необходимый для мониторинга. Возможно падения напряжения на проводах. Поэтому на 3.3R/S смело подаем 3.3V с разъема.
RTN - обратка. Думаю, что надо заземлить.
3.3Vaux/5Vaux - всего лишь дополнительные источники напряжения. Для работы не необходимы. Иначе не были бы помечены как aux (auxiliary)
насчет fanoff и fanspees разжевали по ссылке maco
Касательно ON/STBY - не подгадаешь. Надо смотреть по ситуации. Не рекомендую забывать, что это скорее всего сигнал от мамки к БП. А не наоборот.
