это точно , проще найти Б/У. А если
Если отдавать в ремонт спецам, думаю проще будет взять б\у за те же деньги.
А если уж мотать, то во всяком случае не на китайском порошковомГовноЖелезе.
Найдите лучше советский альсифер ТЧ-60 или пресспермаллой МП-140.
Если не найдёте альсифер, тогда мотайте ( разумеется с зазором 1..2 мм) на Ш-образном феррите М2000НМ,
его можно купить на любом радиорынке .
Всё это намного лучше жёлто-белых колечек на которых мотают ДГС экономные китайцы.
P.S.
почему дроссель греется можно почитать вот тут:
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
ДГС или APFC разницы нет , суть одна , и там и там порошковое железо
хуже которого только трансформаторная сталь !!!
БП Thermaltake Purepower RX 450 W - горит ДГС
