На 7-м месяце работы, (Гарантия была 6 месяцев)
БП Thermaltake Purepower RX 450 W, начал вонять через пол минуты после включения.
Раскрыл, увидел под тепло распределителем подгоревший (потемневшие обмотки, затвердела изо лента сверху обмоток) дроссель.
Отпаял тепло распределитель, с транзисторами.
Отпаял дроссель. Проверил межвитковое - нету.
Дроссель содержал 3-и параллельно намотанных обмотки на кольцо, 14 витков каждая, 2-е из них толстые включены были параллельно, одна потоньше отдельно, кольцо х.з. из чего сверху покрыто чем-то розовым, возможно уже обгорело, внутри вроде черное, размером примерно внешн.диам.25 вн.диам.15 ш.9. Как я понял это ДГС...
Погуглив и почитав форум, подумал что вышел из строя сердечник, решил купить: М2000НМ-39, к28х16х9, ферритовый сердечник - 30р. voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=914548173&group=10904
Толстым одножильным проводом который у меня был намотать не удалось. Намотал обмотки сложив из провода потоньше.
1-я обмотка 4-е провода, 2-я обмотка 4-е провода, 3-я обмотка 3-и провода. 14 витков в том-же направлении как раньше.
Многожильный делал так: провода одной длины, скрутил на концах, по длине не скручивая, т.к. не знал можно-ли... Складывал провода аккуратно. Читал про некий зазор, ничего не понял и делать не стал.
Всё собрал обратно, включил замкнув зеленый и черный, мерил тестером цифровым напряжения, почему-то все зывашенные. Вместо 12В - 13В, вместо 5В - 5,5В... Мерил потом аналоговым уже с включенным компом вроде напряжения в норме...
Включил компьютер, в биосе все напряжения в норме... 12В, 5В, 3.3В.
Новоиспеченный дроссель не греется, комп работает стабильно.
Мой случай. Может кому поможет.
