Не так не получится, от базы дорожка уходит под PCI порт и если смотреть туда где она должна выйти то ее уже нет, поэтому на какую микросхему она идет это только можно догадаться (либо выпаивать порт). Я же спросил может по аналогии. Тогда в данной ситуации что можно попробовать сделать.
