Премного благодарен за содействие.
Перепаял все остальные от 1000мкФ. Осталось 5 штук с диаметром 8мм, 16в 470мкФ (нет ни чего похожего в наличие). Ситуация не изменилась. 3.5в на power_on. Просадка дежурки. Не горит красный светодиод около dip переключателей возле lpt разъёма. Просадка всегда вызвана кз? Какие элементы следует проверить?
Процессор AMD Athlon XP 2100+.
Простите если я не замечаю\выполняю элементарных вещей. Это моя первая мать
Ожила. Не чего не делал. Снимал только батарейку и процессор что бы посмотреть маркировку. Заметил что радиатор стоял в перевёрнутом положение. Собрал обратно. Подключил БП, дежурка показала уже не 3.5в, а 4.85в.На кнопке power_on 3.5в. Включил без спикера.., чудо! Кулер крутиться, вольтаж стабилен. Воткнул спикер.. опять радость. Ругается на видео карту. Теперь hdd нужно поднять из имеющихся, а пока пойду корпус найду и туда всё покидаю..
Спасибо огромное.
А светодиодик так и не горит...
Собрал, а видео карту видеть не хочет ни в какую. Проверил пайку и нашёл свой косяк, не пропаян конденсатор Q39. Пропаял, полёт отличный
Спасибо огромное.
