Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова
Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова просветлела и руки до них дошли), тоже после кондюков- тоже вроде бы на кнопке 0.2В... А "вроде", потому что в последствии выяснилось, что кнопка PW-ON смещена ровно на два контакта вправо (по крайней мере, на DRV5-C) относительно надписи на плате! В итоге-плата стартует, но ресета нет и все по нулям...- нет напруги на проц. На DRV5-C питатель собран на HIP'ах- 6302 и 6602, так вот последний и косячил-у него по питанию стоит резюк на 10 Ом- менять нахрен на перемычку! Где-то на форуме проскакивала она(6602) уже с такой проблемой... Обе мамки с одинаковыми неисправностями, кондеры менял тока вздувшиеся, в питателе. Вот, собственно, и все.
PS Щас бьюсь над DRV5 просто- также с кондерами, но еще и мног дорог покоцано.... Кстати, отличается от DRV5-C тока питателем- на DRV5 он на 6301 и трех 6601.
Целых 3 Soltek SL-75DRV5 с одними и теми же симптомами!
  • Rom , респект! Вот уж не додумался,
  • Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова
  • Что-то я начал в сторону PCB коситься...
  • - не боись, у меня тож такая
  • Сменил "на всякий" - смутило, что кнопка звонится
  • не вижу связи между 8705 и
  • Мультик сменил... Как был на кнопке так
  • Вот читаю, читаю... А что, совсем нереально отследить
  • Так... Один контакт кнопки питания соединяется с VCC
  • джамперок там такого свойства - в одном положении
  • Не скажу точно, но в памяти держится,
  • 2 ivp , vitalyV , спасибо
  • Ну во первых - на сколько я помню,
  • 2 Highlander Позиционное обозначение не скажу -
  • Тэкс.... Еле раскопал тему... Пришла еще одна. Запускалась. Потом
  • Неа, менять, причем все, что начинается от
  • Илья. а подумать? если остальные, не вспухшие кондюки
  • Если честно, в упор не вижу взаимосвязи...
  • Тоже столкнулся: SL-75DRV5-C Перепаял все крупные ёмкости - нет
  • Тут хлопцы, приветствуют советы, которые могли бы помочь
  • Тоже самое. SL-75DRV5 перепаял все кондеры полет отличный.
  • у меня было три KT333шных Солтеков (вроде именно
  • Для статистики SL-75DRV4 - практически тот же DRV5,
  • Да в том то и дело. что
  • 2 СлавБа то есть вы хотите
  • 2 Reanimator , спасибо за идею,
  • Извиняюсь за дурацкий вопрос, сабжевой платы под рукой
  • 2 slgor , уже сделал это,
  • тип микросхемы можно узнать? попробуйте снять
  • Спасибо огромное! Че-то мне не приходили уведомления об
  • кнопка питания звонится накоротко с HCT74 (U33) на
  • Спасибо за информацию. Сегодня еще поковыряю, отпишусь. Вот
  • условно рабочая плата: в любом положении JP22 на
  • Встречал тоже такие случаи. Приходили партиями эти мамки.
