Проверить проц на другой МБ, например.
5 Мар 2010 - 09:46
I_004
1090
133.36
Батарейка 2032 сухая
- то есть? Обычно указывают ее напряжение. Иногда в целях диагностики напряжение установленной и снятой.
Кто может капризничать?
- обычно NF3. Проверьте, если в дежурном режиме греется - вот она причина. Так же при этом обычно калятся линейные стабилизаторы недалеко от него же.
Gigabyte GA-K8N
А к чему такой масштабный поиск? Всё кроме
А системник ещё у вас ?
PCI A15 - 3.28v
Батарейка использовалась всегда новая. Просто я для наглядности
Я бы всетаки для начала поставил бы нормальную
Сори. Я вам по ходу мозг парю… Предыстория
Ну что ж- норм. все пока...
Раз уж началось хождение вокруг сопротивлений - то
Поправил А вот замеры для Q73 без блока
А сток где?
Ой.. Напортачил случайно.. Вот так вот Q73
Сопротивление на корпус относительно выводов транзистора между разъемами
Может быть ее прошить до кучи?..
Нет ни одной мамки больше для проверки. Что-то
Атдлон надо возможность найти и проверить. Греются
- описано уже, да и сам
Батарейка реально мало !!! 3 вольта надо увереных
Батарейка менее 0.5в. Хотя до этого
