Gigabyte GA-K8N
Доброго времени суток. Нужен совет «Бывалых»
Запускается с кнопки на две секунды и отключается. Спикер при замыкание контактов однократно щелкает. Конденсаторы по питанию процессора в кз. Всё это верно только при установленном процессоре athlon 64 (замер сопротивления 9.9 Ом). В дежурке ни чего не греется. При снятом процессоре кз с конденсаторов уходит, мать запускается и выключается с кнопки. При установке sempron’а мать так же включается, камень греется, ЮМ теплиться, спикер молчит.. Не реагирует на снятую память\видеокарту. Сопротивление sempron’а ~61.2 Ом.
Констатировать смерть Athlon’а? (проверить негде)
Батарейка 2032 сухая. Post карты нет.
Кто может капризничать?
Аватар пользователя I_004
Проверить проц на другой МБ, например.
- то есть? Обычно указывают ее напряжение. Иногда в целях диагностики напряжение установленной и снятой.
- обычно NF3. Проверьте, если в дежурном режиме греется - вот она причина. Так же при этом обычно калятся линейные стабилизаторы недалеко от него же.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Батарейка менее 0.5в. Хотя до этого проблем со слётом настроек bios вроде не было.
Sempron рабочий на все 100% А вот стоящий БП вызывает недоверие, за что и был отброшен в угол и заменён на полностью исправный.
Батарейка реально мало !!! 3 вольта надо увереных однозначно, но думаю не это причина не запуска..
Откиньте 12в конектор и попробуйте стартануть и не помешалоб сопротивление с 3,3 на землю ( с АТХ конектора (оранжевый) пробовать)
- описано уже, да и сам не очень внимателен был. А батарейка одинаковое напряжение показывает сама и в матери (+/- 0.2В не считаем)? Диагоностику по напряжениям проводить, если старый блок питания чудил, могло MIO достаться.
Атдлон надо возможность найти и проверить. Греются они сильно. Мог сам сгореть и материнку "потянуть".Если прцессор будет "дохлый " я бы пропаивал сокет процессора.
Желательно ещё посмотреть напряжение питания Семпрона, но начинать с проверки Атлона.
Нет ни одной мамки больше для проверки. Что-то совсем с амд туго. Вроде пробовал оказывать давление на сокет, изгибал материнскую плату, не стартует с симпроном. Проц греется. Напряжение 1.41в.
Батарейка 0.11в при установке не меняется значение.
С установленным атлоном при отключенных 4-пинов так же уходит в защиту. Сопротивление (3.3в) 9.4Ом
Отвал площадок сокета либо нарушен контакт… Вполне вероятно.. Плата не плохо изогнута была, охлаждение (кулер и радиатор) в порядке и почти без пыли было. Ааа.. термопласта совсем отсутствовала..
ITE холодный.
Ещё разок – в дежурке ни чего не греется..
Может быть ее прошить до кучи?..
Аватар пользователя Rom
Сопротивление на корпус относительно выводов транзистора между разъемами памяти и мостом огласите.
Ой.. Напортачил случайно..
Вот так вот Q73 (14N03LA) на землю звонится:
Затвор – 1.2 МОм
Сток – 9.4 Ом
Исток - 438 Ом
А сток где?
