Питание на памяти, думаю, по мосфетам можно
6 Мар 2010 - 19:48
Eugene_777
7
Кстати не заметил питания на память и ресет на A15 PCI проверте?
Питание на памяти, думаю, по мосфетам можно глянуть? Там около памяти было на каком-то 1.75.
А подскажите, если не трудно, что такое "ресет на А15 PCI"?
ASUS P5KPL-E не стартует. Пожалуйста, помогите.
Спасибо за подсказку, попробуем... Осталось только найти
Дык это логично - у вас
На памяти все напряжения в норме. На контакте
LM324. IMHO на истоке должно
Советуете перепаять на новый? А как примерно напруги
Есть схемка управления. Называется 324 ST N01U732. Около
По замерам похож на труп, да еще
Маркировка Nikos P3055LDG UN35J0776 Спасибо. Прошу прощения. Я
Eugene_777 Элемент возле ЮМ (для которого у
Отламывалась нога R1. Прикрепляю померенные напруги на мосфетах
Дело добровольное :D. Из своей практики
Зачем мне читать, если компы с материнками
Max А не почитать ли бы
Даже с процом может не запищать, биос
Нет. Только относительно небольшая часть матплат
