Мамка на Intel G31/ICH7 со встроенным видео GMA X3100. Началось все с путешествия в сумке для ноутбука, где случайно была погнута нога s775. При последующей попытке выпрямления в месте сгиба нога отломилась. После изучения материалов по ремонту S775 в интернете нога была наращена за счет вставки поверх отломанной другой ноги s775. В настоящий момент мамка при включении не подает никаких признаков жизни (вентилятор проца крутится, светодиод наличия питания горит, спикер не издает звуковых сигналов, если подключить клаву - синхронно мигают все три лампочки на ней, иногда только три раза мигнут и гаснут, иногда - пока не вырубишь мамку мигают). В мамке установлен Пень4 651 3.4ГГц (65 Вт) с кулером, нет ОЗУ (с установленной планкой памяти результат тот же, пробовал Patriot pc2-6400 2048Mb в каждом из 4-х слотов), подключен спикер. Проц при старте начинает греться, проверены напряжения на проце - 1.25В, на южнике - в районе 1.07-1.08В, северник тоже греется. Мамка одинаково себя ведет при подключенном 4-пин разъеме 12В и отключенном - тишина. Без проца результат тот же. Долго не мог понять, где же на ней биос - нашел, стоит малюсенькая микруха с 8 ногами MX-15G 25L8005M2C (производства Macronix International). Нашел спецификацию на нее. Измерил питание при включении (нога 8 VCC) - в норме 3.3В. К сожалению, осциллографом не располагаю, в наличии только тестер. На ноге 7 при включении сразу появляется 3.3В, в спецификации написано - сигнал HOLD# - Hold, to pause the device without deselecting the device.
Неоднократно сбрасывал биос, батарейка новая стоит - 3.16 В.
Пожалуйста, подскажите, люди знающие, как можно реанимировать мамку. Что с ней может быть: биос навернулся, или из-за отломанной ноги такая петрушка? Пищать-то я думаю, даже без проца должна (нога отломанная не будет влиять)? А она молчит. Для проверки пользуюсь БП FSP ATX-300PNR 300Вт.
P.S. Да, никаких подгорелостей нет, все дорожки целы.
Было бы неплохо указывать номер отломанного вывода.
Даже с процом может не запищать, биос там вроде AMI, который на отсутствие памяти молчит.
Кстати не заметил питания на память и ресет на A15 PCI проверте?
Max
А не почитать ли бы вам AMIBIOS8 Checkpoint and Beep Code List?
Может меньше будет всяких сказок?
Зачем мне читать, если компы с материнками s775 с AMI приносят и я на всех спецом вытаскиваю память и пока никто не запищал почемуто.
Я больше практик, а не теорик.
Из своей практики могу сказать, что звуковые сигналы без памяти матплаты с BIOS'ом от AMI могут издавать, могут не издавать. Поэтому такие утверждения как-то не очень радуют.
Отламывалась нога R1. Прикрепляю померенные напруги на мосфетах мамки.
Питание на памяти, думаю, по мосфетам можно глянуть? Там около памяти было на каком-то 1.75.
А подскажите, если не трудно, что такое "ресет на А15 PCI"?
Eugene_777
Элемент возле ЮМ (для которого у вас указано D - 3.36, S - 0.76, G - 10.77) - укажите маркировку и отследите схему управления.
P.S. Для элемента между слотами PCI нельзя указывать выводы G/D/S, т.к. это интегральный линейный стабилизатор
P.P.S. Если хотите выкладывать картинки в хорошем качестве, то лучше делать это на сторонний ресурс или сюда, но в архиве, т.к. здесь картинки автоматически масштабируются в случае превышения 800x600.
Маркировка Nikos P3055LDG UN35J0776
Спасибо.
Прошу прощения. Я еще только учусь...
Спасибо за подсказку. Выкладываю в 1024*768, а то при масштабировании она правда испортилась.
По замерам похож на труп, да еще и маркировка соответствует.
