У GA очень хороший текстолит (был во всяком
У GA очень хороший текстолит (был во всяком случае) и его не ведет. Потренеруйтесь на подобной плате . без насадок примерно 2 см от платы а температуру/поток подобрать так чтоб не раньше чем через 2 мин чип поплыл. сверху накрыть листочком бумаги во время пропайки и когда остывать будет.Качнуть чип иголкой/шилом легонько !!!. Электролиты в радиусе 5 см снять (и так старенькие на антиквариате). А так есть ветка техгологии там масса описаний пропаек пересадок.О флюсе не забудте.
Удачи
