Проблема в следующем - на материнской плате Gigabyte GA-7N400 сбоит канал IDE1. Изначально к нему был подключен как master жесткий диск WD800JB. На втором канале (IDE2) были подключены CD-ROMRW и DVD-ROM. Системный блок принесли очень сильно запыленным. При этом ОС не грузилась. После тщательной чистки установил Windows XP Proffessional SP3. Пока устанавливал драйверы, обновления при перезагрузке система отказала загружаться. Подумал что причиной жесткий диск. Проверил MHDD - все в норме. Bad блоков нет. На всякий случай обнулит boot-сектор Norton Disk Editor. Попробовал поставить систему опять. На сей раз сбой произошел в момент установки ОС, следствием чего был синий экран. Дальше веселее - дошло до того что при запуске материнской платы выскакивало сообщение о проблемах с жестким диском. Пославил вместо данной материнской платы заведомо рабочую - система установилась, все прекрасно работает. Пропаял разьем IDE1 на материнской плате. В результате установка ОС пошла но не закончившись выскочило сообщение - откючен жесткий диск. Заметил такую особенность - чем больше плата работает тем чаще происходят сбои с IDE1 каналом. Видимо каким то образом влияет нагрев комплектующих. Для эксперимента подключил жесткий диск к IDE2 как мастер и на этот же канал DVD-ROM как slave. Систему поставил. Все отлично работает. Проблема только с каналом IDE1. Подскажите в чем может быть проблема?
1-ЮМ -nFORCE-2 MCP - прогреть ?
2-GA-материнки такого цвета грешат неконтактами печатной платы .
Возможно что ЮМ. Боюсь прогреванием убить плату вообще. Из инструментов только Lukey852D+. Нижнего подогрева увы нету. Думал может что другое. Подумаю как прогреть не ухудшив того что имею.
Плата на свинцовом припое и на одном нижнем подогреве можно без риска пропаять даже люкой.
А плату не покоробит при этом? Или равномерно прогревать предварительно пол платы?
У GA очень хороший текстолит (был во всяком случае) и его не ведет. Потренеруйтесь на подобной плате . без насадок примерно 2 см от платы а температуру/поток подобрать так чтоб не раньше чем через 2 мин чип поплыл. сверху накрыть листочком бумаги во время пропайки и когда остывать будет.Качнуть чип иголкой/шилом легонько !!!. Электролиты в радиусе 5 см снять (и так старенькие на антиквариате). А так есть ветка техгологии там масса описаний пропаек пересадок.О флюсе не забудте.
Удачи
Strait, посмотрите пожалуйста как запаян диод D53(полоска снизу или сверху), стоящий по слотами памяти между двумя транзисторами , а то я случайно сдул его вместе с рядом стоящими АРМами, и не знаю как назад запаять.
