Проблема решена. Виноват был кондёр в питании ШИМ,
Проблема решена. Виноват был кондёр в питании ШИМ, по классике:
rom.by/comment/191151 (пункт 1).
В моём БП этот конденсатор обозначен С16, номинал 100мкФ/35В, внешне был абсолютно идеальный. До замены при работе БП силовые транзисторы дико перегревались (на их радиаторе я намерил 80 град.) - это я уже заметил, когда полез менять конденсаторы дежурки по совету уважаемых форумчан.
Вероятно из-за этого перегрева БП и не держал нагрузку и перезагружался.
В дежурке этого БП, кстати, всего 2 кондера 1мкФ/50В, я их поменял без всякого эффекта, конечно.
После замены С16 шипяще-дребезжащий звук исчез, радиатор силовых транзисторов чуть теплый, БП сейчас гоняется под нагрузкой.
Единственно, на расстоянии до 20 см слегка слышно гудение транса.
Гудит дроссель, который камрад doomnik посоветовал выкинуть?
