Enlight EN-8301734 (HPC-300-202) шипение при работе и перезагрузка ПК
Очень качественно выглядит. Отдельный тяжелый транс на крышке.
Пахал как часы где-то с 2002 года.
Симптомы:
Дежурка в норме (5.13). Мать стартует без проблем. Но при включении появляется такой мерзкий звук- этакое визгливое шипение на фоне которого мне слышится жужжание трансформатора:) При небольшом изменении нагрузки (интенсивная загрузка HDD) шипение начинает плавать выше-ниже по тону. При малейших скачках нагрузки (подсоединил мышь в УСБ), а иногда и без видимых скачков мать уходит в перезагруз. Защита не включается, а она у Инлайтов этой серии действительно есть, по моему опыту.
Мультиметр показывает нормальные и стабильные выходные напряжения, даже при изменении тона визга (5.1/12.7)
Визуальный осмотр ничем не помог. Всё целое, все крупные кондёры в холодной части светло-голубого цвета с маркировкой TEAPO - даже под лупой не видно следов вздутия. Под кондёрами на плате тоже все чисто.
Пару дней назад забыл выключить этот комп - проработал сутки без проблем, пингуя шлюз в локалке.
Сама нагрузка (комп) 100% исправна, подключал другой Enlight, железно уходящий в защиту даже при чуть кривоватой нагрузке - всё как часы.
Из приборов - только мультиметр. Для деталей под рукой 4-5 трупов noname китайчат-"доноров".
Сам я начинающий, однако с помощью этого сайта отремонтировал пару БП, за что очень благодарен участникам этого сайта.
Прошу помощи, может кто с аналогичной проблемой уже боролся?
Поскольку мне померещилось жужжание транса, я подумал попробовать поменять входные кондёры, но они 680-е, а у меня в китайчатах только 330-е есть. Потянут чисто для проверки?
Аватар пользователя UAM
Только для проверки. И с половинной нагрузкой.
В Китайских 330 только 220 мкф.
Конденсатор 22х50в в горячей части дежурки заменили ? Это может быть из-за него.
Меняйте электролитичкские конденсатры в дежурке. А этот
выкиньте. ШИМ - SG6105?
Спасибо, сейчас начну с него
doomnik
Спасибо и Вам,
только
выкиньте.
почему? разве китайцы когда либо ставили что-то лишнее, если без этого можно было бы обойтись?:)
ШИМ - SG6105?
ШИМ TL494CN
Дроссель этот только веса добавляет, проку с него - гулькин нос. Благополучно заменяется специально обученной перемычкой;)
Аватар пользователя Monster3D
Mr.Barbara
Пассивный PFC, как я понял?
Он самый.
Проблема решена. Виноват был кондёр в питании ШИМ, по классике:
rom.by/comment/191151 (пункт 1).
В моём БП этот конденсатор обозначен С16, номинал 100мкФ/35В, внешне был абсолютно идеальный. До замены при работе БП силовые транзисторы дико перегревались (на их радиаторе я намерил 80 град.) - это я уже заметил, когда полез менять конденсаторы дежурки по совету уважаемых форумчан.
Вероятно из-за этого перегрева БП и не держал нагрузку и перезагружался.
В дежурке этого БП, кстати, всего 2 кондера 1мкФ/50В, я их поменял без всякого эффекта, конечно.
После замены С16 шипяще-дребезжащий звук исчез, радиатор силовых транзисторов чуть теплый, БП сейчас гоняется под нагрузкой.
Единственно, на расстоянии до 20 см слегка слышно гудение транса.
Гудит дроссель, который камрад doomnik посоветовал выкинуть?
Возможно. Попробуйте временно вместо него перемычку впаять.
