нет наврядли 6150 нипричём я так думаю так как мать даже и не пищала... и при прогреве грелась именно 430 там до 6150 доликовато непрогреласьбы
да и я думаю что 6150 врядлибы отвалилась она почти не греется у неё радиатор большой....а у 430 вобще его небыло
вобще подозрения на дрова на звук....ща ставлю винду попробую без них.....(отключал звукк через биос непомогает)
ну вот опять висяк дрова на звук не ставил...поставил тока на мать ....такое ощущение что когда чтото связанное с сата определяется он начинает виснуть и при этом горит светодиод винта...постоянно.
