Не выгорает. Нарушается пайка между кристаллом чипа и
Не выгорает. Нарушается пайка между кристаллом чипа и подложкой. Нагрев чипа (даже без перепайки) может временно востановить работоспособнось, но, как правило, не надолго.
И да, только замена на новый.
UPD: как вариант, раз машины в офисе и проблемы только с USB - не отвал кристалла, а банальное выжигание USB всевозможными устройствами. Лечится так-же, заменой моста или, как Вы и написали, установкой в PCI USB контроллера. Если при этом больше никаких проблем нет, вполне разумный выбор.
Проверить довольно просто - на полностью обесточенной плате прозвонить линии данных D+ и D- (два контакта в середине разъема) тестером в режиме прозвонки относительно корпуса на рабочих разъемах и нерабочих, ну и сравнить результаты.
asus M2NPV-VM
  • Железнодорожного . P.S. СМ -
  • Какого моста
