Пытался решить проблему подключения к авто (измерял потребление тока), и интересным образом заметил одну особенность. Если запустить eeectl (прога для поднятия чистоты процессора до 900), и жмакать туда-сюда чистоту процессора, на доли секунды мигнёт синий экран, и комп вываливается на перезагрузку, но при этом сам нормально перезагружается. При штатной команде на перезагрузку опять же нет... Видимо по каким-то причинам не сбрасывается частота процессора при перезагрузке штатно. Почему? И ещё когда комп (после штатного нажатия на перезагрузку, система выключается) как бы подвисает так и не выполнив сброс, чтобы начать по новой загружаться, потребление тока 1 ампер, по моему столько кроме процессора жрать некому. И ещё, когда он выключен, постоянное потребление 0.2 ампера. Почему? Так же акум будет садиться....!!!!
