Юг заменить бы...
1 Апр 2010 - 22:46
Rom
Модератор
4588
357.33
И что теперь делать???
Юг заменить бы...
Два глюка в Asus Eee PC 701, или оба результат одного?
в том-то и дело, что
Rom, я не говорил что это метод РЕМОНТА,
DIVAS, вы всерьез полагаете, что ваш метод
Ну, на самом деле не так оно и
Root Спасибо. DIVAS Благодарю вас,
Есть один метод, который может вам помочь определить
Labuh на мой взгляд - ноу проблемс
Root Торжественно клянусь изучить мат часть
Labuh марш учить мат. часть. По первому:
Заменил APM2014N на phd78nq03LT не каких изменений не
Ммммм дааааа..... Пару раз пробовал на обычных
Юг заменить бы...
Это плохо, похоже югу поплохело... И что
Rom не могу ваше
Так что делать....почему так сильно юг греется, или
Обшарил всю материнку, криминала пока не нашёл, но...
Rom Да..., вы правы, тут только
Разбирайте, смотрите плату с пристрастием- может чего отвалилось
:( :( Что делать :( :(
Пихал, и скачивал с других источников, и пихал
А зачем ранние- пихайте эту же.
Rom Каким образом? У меня стоит
Попробуйте все-таки bios перешить..
Rom Да ОС у меня свежая,
Я так и не понял, вы ОС переустанавливали
И всё таки мне удалось сфотать те ошибки,
Пытался решить проблему подключения к авто (измерял потребление
Rom , это всё и так понятно....
если вы хотите переустановить ОС, то
Rom Там именно finished. Странное дело....,
В биосе есть опция типа OS: install or
Rom , так с оригинала и ставил,
Вам на синем экране белым по синему написано:
Не надо Зверя..- ставьте с оригинального дистрибутива.
