это потолок тогго на что способна цепь обратной связи
Неудачное выражение. Цепь ООС в данном случае способна всего лишь передать выходное напряжение на входной сумматор с коэффициентом < -1 (с точки зрения ТАУ). Максимальное выходное напряжение ОУ зависит от напряжения питания ОУ и падения напряжения на его выходном каскаде.
С точки зрения ТАУ можно и ОУ в цепь ООС включить, вот только получится структура относительно возмущающего воздействия, а не задающего.
