оказалось контакта не было, по своему поведению напоминало
4 Апр 2010 - 20:41
dzgaga
315
21.4
оказалось контакта не было, по своему поведению напоминало поведение первого блока
powerman ip-s450q3-0 пропадает дежурка
Решил создать отдельную тему так как уже вылез
Заменил 1H0165 на новую, напряжение на фиолетовом проводе
Ну, на сопротивление обмоток я особо не ориентируюсь.
Осциллографа нет, напряжения на ногах 1H0165 относительно выхода
Ну хоть карту напряжений/осциллограмм приведите на микросхеме
а у меня FSP200-60SA дежурка на 1H0165R, после
ага! конкретнее ...запускаеться вообще или нет?
Проблема именно так же проявляется, т.е. ухищрениями с
такая же проблема только с блоком питания
to M-16 спасибо, проблема исчезла
Если меня память не подводит, в обвязке TNY
