С новой недели с новыми эффектами..
Сейчас такая цепочка при включении мамки: при подаче SB дергается на секунду как положенно, останавливается. При нажимании PowBut крутятся вентиляторы секунды 3 (изображения на экране нет), потом мать самоостанавливается на 2 секунды, потом самостартует уже в нормальном режиме. Вполне возможно такой эффект и раньше был - я мать не мучал долго. При запуске любого теста - висняк картинки (иногда даже видны небольшие горизонтальные артефакты) при активной клаве. Биос конечно-же прошивал первым делом. Что посоветуете?
