Точные данные ноутбука добавил в первый пост.
4 раза включается, выключается, а на пятый......Подробнее: После 4-х попыток включится ноут не включается, просто остается в режиме: есть питание процессора, ЮМ, СМ, 5 в, 3.3 в, кулер включается только при нагреве процессора. Запуска нет. Проверял работу кварца на ЮМ, СМ, RTC - генерация есть. На памяти отсутствуют какие либо импульсы на ШД, питание в норме - 2.5в.
ЮМ - чуть теплый. Северный - греется терпимо.
Смущает одно подозрение: BIOS расположен рядом с ЮМ - 1.5 см - мог ли он "отвалится" при снятии Flash биоса? Ведь BIOS подключен непосредственно к ЮМ, или я ошибаюсь? З.Ы. Ошибаюсь - BIOS подключен к KBCБлок-схема
Прикладываю файлы биоса:
1. old - родной, считанный с Flash.
2. M160 - с саппорта.
Есть еще M159, но вот что интересно: сравнивал old поочередно с М160 и М159 - везде ошибки. На саппорте есть еще два биоса, но они по содержимому отличаются и с ним он вообще не реагирует на кнопку включения.
Шил BIOS программатором TOP 2005+.
Если тема соответствует правилам раздела, был бы рад увидеть в соответствующем разделе. Спасибо.
