Уфф. Здрасьте.
В своё время подобную тему поднимал. Ответа не нашел.
ПО ходу - есть схема питания этого ноута почти целиком.
Сделать его не сделал. Что успел сменить так это шим по питанию проца, мост igp340. Та-же туфта, включается и выключается и так три или четыре раза.
Вот увидел ваше сообщение может какая положительная корреляция выйдет!
Если хотите солью биос со своего(пока не шил, хотя на него грешил, тоже грели флеху, до меня).
На днях перекину KBC(бывает с этой серией), тоже скажу чем кончилось. Очень боюсь что это южный мостик, хотя в нете все с кем общался утверждали якобы "северный"! В данном случае - ИСКЛЮЧЕНО!
Если какие подвижки есть - отпишитесь, и скажите если надо - могу схемку выложить на питалово(скан), и биос. Жалко нотик уже подустарел
Вообще можно и юм поменять, но нету трафаретки под него, а шарики иголкой накатывать как-то не прёт.
Уфф. Здрасьте.
Если какие подвижки есть - отпишитесь, и скажите если надо - могу схемку выложить на питалово(скан), и биос. Жалко нотик уже подустарел![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
