Попал в ремонт Гемберд мощностью 500 ватт, собранный
Попал в ремонт Гемберд мощностью 500 ватт, собранный по похожей схеме. Силовая часть напоминает
rom.by/files/Microlab_M-ATX-420_1_0.zip
холодная часть напоминает Sunny rom.by/files/SUNNY_ATX-230.zip
Сгоревший предохранитель. В коротком- диод D29 (по схеме Микролаба). Дежурка около 10В. Убита оказалась также микросхема супервайзера 7510 повышенным напряжением дежурки. Причина -вздувшийся электролит. После замены этих компонентов замыкание на массу зеленого провода приводило лишь к кратковременным появлениям выходных напряжений и уходу блока в защиту. При принудительном замыкании 3-й ноги 7510 - начинала светится лампочка-ограничитель в цепи 220В. Помог обнаружить дефект самодельный измеритель ESR конденсаторов. Прозвонка первичных обмоток силового трансформатора показала аномально низкое реактивное сопротивление. Измерение такого же трансформатора в исправном блоке подтвердило предположение о короткозамкнутых витках, в исправном реактивное сопротивление на порядок выше. После замены силового трансформатора блок заработал.
