Доброго времени суток.
Я так понимаю схемы на сабжевый блок так и не появилось?
Я сам являюсь обладателем такового, но в моем случае я так и не понял что же его убило. В моем случае отгорело напрочь 2 ноги от транзистора дежурки и еще немного мелочи в обвязке. А случилось все просто: для профилактики контура охлаждения комп был выключен (полностью, из сети), стоял выключенный пару дней, все что нужно было сделано. И как только я подключил вилку в гнездо блока он хлопнул тем транзистором. Я потом уже думал, может коротнуло через пыль (мало ли) между выводами, но не так уж и грязно там было, за чистотой я смотрю (да и две 80ки в нем я утихомирил чтобы почем зря не гоняли воздух и соответственно не набирали пыль, схема элементарная, но регулирует приемлемо). Режим работы БП был в основном круглосуточный, система являла собой сначала 2-ядерную машину в разгоне с тяжелой видеокартой (GF8800GTS), 3 HDD, 2 привода, а затем и 4-ядерную с таким же набором. Но когда надо он нормально выключался и включался. Кстати, не знаю что уж некоторые люди, по-моему не совсем сведущие, так невзлюбили в этом блоке - типа нет там реальной мощности, дешевый китайский подарок и т.п., но мой комп тому не единственное опровержение, да и без того я в нем был уверен иначе не купил бы. Отработал блок долго, несколько лет. Теперь уже несколько месяцев лежит, ждет лучшего времени и более полной информации (схемы). Я даже списывался с производителем... (логично, как бы, да? ) Но схемы естественно не прислали, зато ответили примерной методикой ремонта. Только не именно этого блока, а их более младшие модели (450, 500 Вт). Помимо бахнувших деталей были, конечно, и вздутые емкости - на одном выходном напряжении (сейчас не вспомню) и один в дежурке (что-то вроде 680m 16v). Естественно заменены.
Если все же кто-нить чем полезным обладает дайте знать...
P.S. Не смотрите, что я только зарегистрировался, я не раз уже здесь это делал, но из за местных правил я периодически от сюда подвергаюсь удалению (мала активность, точнее не пишу особо ничего, к сожалению). А так ресурс отличный, просто порой что-то ковыряю, доковыриваю и оно уходит в дело, а иногда прямо засада и я прихожу сюда... а регистрация опять удалена
