Если не раскручивается - возможен клин двигателя.
17 Апр 2010 - 18:22
СлавБа
494
27.61
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS сс34 проблема с доступом к диску
Была такая же проблема как у автора теми
Прошло, правда, много лет, но хочется отметить, что
Kamen, Надеюсь. (в том числе что его
Zong FDE имеется в виду - Full
FDE Block 40012B00: 0000 0000 0000 0000 0000
А у меня вообще непонятно. F3 T>^A Package Version: PH0G2D.CCD3.AA6H00.CC37
Лана, за неимением технической оснастки и необходимого опыта
Дык вот нету... да и ценник у них... Может
Они и на одинаковых моделях отличаются. на 500-ке
это им физический ппц? А может это быть
Ну так это при мухе CC все нужно
Еще, на кой х останавливать двигатель, а потом
2 Tomset Это действительно нормальный ответ, просто в вышеуказанной
Rst 0x10M На некоторых прошивках это нормальный ответ. CC34 у
Итак, нашел (и с боем отобрал-у нас их
>Обновил прошивку.. СС34. тьфу на вас. :) Придурки из
Такая же проблема, винт работал, буквально 2 недели.
>Кабель возвращает введенные символы(см.фото). Замкнул RX-TX - возвращает символы,
2 NitrO Менял RX-TX - тоже самое, но спасибо
Плохо на картинке видно, но вы похоже не
А ничего, что TXD/RXD выводы разъема у вас
2 NitrO Работаю в Putty, скорость 38400, стоповые
В терминале скорость неправильно скорее всего выставили. Или
