На памяти 2.6 , 1.3 , 0,3 никаких особых аномалий, на шиме возле разьема АТХ тоже больших отклонений нет, на PCI А15 3.4в, при замыкании кнопки ресет вентилятор проца начинает вращяться сильнее (у него 4х пиновый разьем скорее всего срабатывает управление) кстати загорается ресет на пост карте, ну блин все работает как часы, а результат ноль, проверить проц пока проблемно есть плата но нет памяти ддр2, хотя запускал плата пищит как положено проц скорее всего не причем
