Принесли комп, плата не стартует, на пост карте прочерк, reset, frame, IRDY не светят, напруга на память в норме на проце 1.23-1.24 все юг, север, проц., греются , на клоке возле юга 3.3в присутствуют на втором клоке 0.6в, где порыться в маме, а главное как.
Перенес в Песочницу.
Вот еще что родной Б.П. выдает все напруги, но прибор проверки блоков с ним отказывается запускаться, осцилографа нет, в любом случае плату промеряю на другом Б.П., ну чего могло вылететь, куды вольтметром потыкать, (только без советов в ж*пу я припаял иглы длиные к щупу
На A15 PCI, на ноги мосфетов...
А какие все таки питания на мостах, памяти? И что означает "где нужно рыться, чтобы сделать маму". Наверное одним щупаньем вольтметром не сделается ничего. Нужно включать голову и выпрямлять руки.
На памяти 2.6 , 1.3 , 0,3 никаких особых аномалий, на шиме возле разьема АТХ тоже больших отклонений нет, на PCI А15 3.4в, при замыкании кнопки ресет вентилятор проца начинает вращяться сильнее (у него 4х пиновый разьем скорее всего срабатывает управление) кстати загорается ресет на пост карте, ну блин все работает как часы, а результат ноль, проверить проц пока проблемно есть плата но нет памяти ддр2, хотя запускал плата пищит как положено проц скорее всего не причем
Модель процессора огласите.
незнаю,через час буду дома посмотрю но какая связь, он с этим процем 4 года работал, и видно кто то над платои химичил залили проц таким слоем свежеи пасты, что мне лень ее стeрать
хотя вот подфортило нашел проц 775 3ггц, приду проверю тогда все сомнения насчет проца развеются
Процессор D820, на другом проце эффект тот же пост карта выдает прочерк и ни гудка, флеху проверить, но как.
