Тот же случай.
Первый раз включается норм. При перезагрузке Пост в ресете, остальное все крутится вертится, отключаю шнур от БП, снова подключаю и запуcкается норм, потом перезапускаю, и снова не хотит, после отключения от сети опять запускается.
Светодиод возле памяти горит и в том и в том случае.
Иногда при перезагрузке пиликает сигнал (память пробовал разную).
Заметил вот еще что - если после выключения вынимаю память и ставлю обратно, то запускается норм.
В чем же может быть дело? У кого получалось вылечить, подскажите как?
Тот же случай.
