Avrsnz - просил , я пропустил. andron2900 - может
19 Апр 2010 - 22:54
Orest
Старенький майстер
1922
330.28
andron2900 - может поможет ?
8I845GVM_RZ_Rev.1.0.pdf
741.77 КБ
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается со второго раза
Orest спасибо за схемку, но для меня она
Тот же случай. Первый раз включается норм. При перезагрузке
Пришла с аналогичной проблеммой - после замены Q27
ага. нашёл. сменил я и затягивающие и эту
у них же с каждой стороны две ножки
генерация есть по осциллографу. это у меня
у меня на фуджике MPG3102at около хьюндайчика стоит
Я уже писал как то.Они на Фуджах MPG
APM-ки уже все поменяны. 1084 тоже сменил на
Было такое (но не на этой плате), проблема
"около слотов памяти есть светодиод никак не обозначенный"-
попробуй поменять U29 (6 ног) стоит между сокетом
Нету под рукой GVM-RZ, блин! Тока вчера две
доноров уж не осталось на мультики....хотя этот вариант
Что-то подовное было на 2х мамках GA-7N400E-не стартовали
Мультик? на не помню на скольких менял его,
