Думаю бесмысле мерить на слоте питания ведь если
24 Апр 2010 - 13:30
Ivan
11
Думаю бесмысле мерить на слоте питания ведь если другую поставить туда то она работает нормально!
GF7600GS AGP/256Mb
Здесь есть как паять http://www.rom.by/forum/Tehnologii
al51al51, я то же сначало хочу узнать
Это относится к чему :)?
Не надо хвататься за БИОС - это для
Эхх там столько биосов на AGP что глаза
в личке...
И что из этого ?
Есть указания на максимально допустимый ток по всем
1. Каким образом вы хотите причислить
Т.е. SMD-дроссели и "нулевики" в расчет не
Откровенный бред. Контакты +12V, +5V, +3.3V
Может биос слетел вот думаю где найти PCI
Согласно спецификации AGP, максимальные токи потребления: VCC3.3 - 3.3
Проверьте напряжения на слоте AGP при вставленной карте
