Согласно спецификации AGP, максимальные токи потребления:
VCC3.3 - 3.3 V Power Supply, Imax = 6.0 A
VCC5 - 5 V Power Supply, Imax = 2.0 A
VCC12 - 12 V Power Supply, Imax = 1.0 A
при обычной работе этого вполне достаточно для видеокарт Low-End и Middle-End (кроме некоторых, типа OverClock и пр.), но под нагрузкой (в 3D-приложениях) токи потребления могут подходить к этим максимальным значениям или даже превышать. При этом может не выдержать как мат.плата (ключи этих напряжений), так и сам разъем непосредственно. При плохом контакте, например, при наличии пленки окисла, возникает повышенное сопротивление в точке контакта и, как следствие этого, повышенный нагрев самих контактов и утолщение окисла. Иногда нагрев бывает такой, что контакты в разъеме покрываются такой пленкой окисла, что теряют контакт вообще и упругость или вплавляются в пластик разъема.
Думаю бесмысле мерить на слоте питания ведь если другую поставить туда, то она работает нормально!
Опоздал, пока листал спецификации.... Проверить бы эту видеокарту на другой материнке, где нет встроенного видео.... или попробовать ластиком контакты ей почистить....
И вот интересный линк по поводу сопротивлений некоторых GPU:
forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372
