Кстати, какое сопротивление между 12 ногой ШИМ и общим ?
UAM, сопротивление между 12 ногой и GND - 132,2 КОм, по 5VSB - 97,3 КОм
Везет потому-что ток входящий небольшой - не более 2А видимо иначе бы полевик умер сразу. То есть при заниженном напряжении дежурка работает как надо при нормальном полевик открывается больше. По описанию Источник дежурного напряжения. Схемы. Принцип работы. в примере 3, все вроде работает и транзистор управляющий полевиком и обратная связь, т.к. выдает на выходе ровно 5V. Вот где собака зарыта?
