Перемычку питания J4, которая через D18 1N4148 к U4 LP7510 скидывал, диод D10 выпаивал
Конечно убирал, я на все таких блоках так делал, только сопротивление не ставил, если рабочий то и так работает, пробовал сначала, разницы не было. Штук 5 уже сделал, вот осталось два таких у одного вся первичка выгорела, уже заменил но сним тож такая же песня при включении первые 5 сек, а потом частота плавно повышается до номинальной, и лампочка в нагрузке гаснет, вот только писк остается, транс только еще не менял.
а никому не кажется что частота на неисправном транзе в почти двое меньше ?.
Вот именно когд частота меньше, тогда и лампочка в нагрузке горит, это я на примере полностью восстановленной дежурки понял, так что надо будет разбираться почему при включении дежурка не сразу на рабочую частоту выходита плавно, а если выключить и сразу включить то сразу начинает работать на нужной частоте.
Поставьте в исток вместо штатного 1-2 ома.И проверьте 100 омный резистор в базе С945.
Поставлю, только завтра вечером, сегодня некогда.
