Никто не мешает почитать документацию на
27 Апр 2010 - 14:40
Сказочник
27403
1742.14
L6917
P4VM800 греются электролиты питания процессора.
Вообще непонятно в каких попугаях меряется температура, биос
Ну мамка работала и с кондюками на 1500
Предположил по фото средней
Но как я заметил, с увелечением ёмкости конденсаторов,
Не надо прошивать BIOS, воспользуйтесь этим
Всё, заработала, но радости не ощущаю, ибо виновата
Входные - 1200 мкФ 16 В, а
Intel pentium4 2,40GHZ/1m/533 Тут возник такой ещё вопрос, эта материнка
Это уже значительно лучше. В общем-то похоже на
Вот, для наглядности сфотографиговал ещё раз. Как уровень нуля
Сложно о чем-то судить по таким фото :).
Вот что получилось. Картинки в прикрепленном архиве. Для LGATE
На LGATE и UGATE напряжение импульсное, так
Проверял резисторы, мерял на затворах, все в
При таком напряжении транзистор открыт должен быть,
LGATE ~ 4.5 V UGATE ~ 11.5 V Осцилограммы на
BOOTx, UGATEx, LGATEx?
Проверял я тут, паял, лудил. Вобщем получаются такие параметры. Напряжение
О шиме начитался, что дохнут они достаточно часто,
Табличка
Идиотский вопрос - где вы увидели
Max, а где найти такую табличку,чтобы в
01C=10k По таблице специальной смотрю.
Читал это здесь и на мониторе кое-что. Сначала хочу
На щет полярности конденсаторов - это исключается,с этим
Это не Асус- это Асрок(дочерняя компания асус) Да кондеры
Это асус раком как бы, конденсаторы правильно ставили,
Никто не мешает почитать документацию на L6917.
