Всё, заработала, но радости не ощущаю, ибо виновата
Всё, заработала, но радости не ощущаю, ибо виновата во всем моя тупость и свойство делать все задом на перёд. На котором то дне поиска я наконец обнаружил единственный стоящий возле мульта APM.
После его замены мамка нормально завелась. Все напряжения на нём были в норме, пульсаций тоже небыло.
Сколько раз читал про них, уже не один тупо поменял не проверяя, а таки наступил на эти грабли.
Их нужно было с самого начала искать.
Вобщем поменял я в питальнике конденсаторы с 1500 мкф на 2200 мкф, эти греются ощутимо меньше.
После запуска вообще тёплые, хотя дроселя горячие и один из них греется посильнее другого.
Температуру процессора держит 63 градуса, на 1500 мкф было поменьше, помню 100 градусов по фаренгейту, а сейчас 145, температурный режим все-таки смущает.
Питание проца 1,33 вольта.
Зашитый программатором последний биос без мак адресса, материнка ругаетя, с этим пока не разобрался, но наверное придется залить старый биос и шить новый под досом.
По крайней мере я теперь имею представление о питальнике процессора.
maco, Ваша помощь воистину неоценима.
P4VM800 греются электролиты питания процессора.
