Купил три чипа. Померял сопротивление Vss и Vdd (AJ1-AK1...) На всех разное , соответственно 76 Ом, 104 Ом, 128 Ом. Раньше ставил не меряя, так как шли хорошие чипы и работали без проблем. Потом взял несколько штук, все оказалисьусловно рабочие, т.е. не работал звук. Сейчас опять взял у этого поставщика, и проверил новые чипы, но пока не ставил... Если есть возможность у кого нибудь проверить сопротивление, просьба написать его величину. Смущает наличие сколов.
